进度的控制好简单 [发表于 2004/9/16] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 30949 |
进度是三角中的一角,也是项目经理头疼的地方。 仔细想想,什么是进度? 进度,在期初设定了一些任务必须在一段时间内完成,然后随着时间的推移,对比着任务完成率来看,所产生的比较。 比如,时间过了5/10,而任务只完成了2/10。这样的进度就是DELAY的状态。 而实际上,进度控制也不过是在有限的时间里发挥更大的产出效率。比如加人手,或加班。总之,在时间结束之前,任务都要被完成就行。 怎么控制进度?三步走, 看,看一看任务完成率与时间完成率的比较,即上例中的5/10与2/10 想,想一想是增加任务完成率的加速度,还是增加时间完成率的分母 做,想好了,就去做吧。 所以,你说简单不简单?:)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 俺也升为SCM版主了,呵呵 欢迎加水! http://www.e-works.net.cn/eworkbbs/ Steve >>> 由论坛统一发布的广告:
lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/9/16]
并不是简单的增加人手就是能解决一切进度方面的问题的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 这年头,牛人是会不断涌现的,要不断提高自己,才不会被牛给顶翻了.
魔法天空
发帖 10篇
注册 2004/8/24
PM币 112
Re:进度的控制好简单
[olgun 修改于 2004/9/16]
老师说:“一座房子,如果一个人要花上十二天盖好,十二个人就只要一天。” “二百八十八人只要一小时就够了,”一个学生接著说:“一万七千二百八十人只要一分钟,一百零三万六千八百人只要一秒钟。此外,如果一艘轮船横渡大西洋要六天,六艘轮船只要一天就够了。四杯25度C的水加在一起就变开水了。 呵呵。 能否按进度完成项目,对一个项目负责人来说,是决定项目成败的关键事项之一。事实上,影响进度最关键的是两项:1、不可控因素;2、决策树上的关键线路。进度是想象出来的,有些因素可能不能如同想象的一样完美,假如这些因素正处在关键线路上,那么进度的完成也就不容乐观了。
olgun
发帖 125篇
注册 2003/2/16
PM币 1631
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/9/19]
在实际的工作中,不是单方的想怎么做就可以的,项目是有它的 逻辑关系的。
xtlb
发帖 29篇
注册 2004/9/6
PM币 155
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/9/20]
是呀。想起那阵的号召:多生孩子。因为人多力量大。
lookmezh
来自 天津
发帖 1284篇
注册 2004/1/8
PM币 3600
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/9/21]
如果进度管理真的如此简单,它也不至于成为项目管理的三大内容之一了。 进度完成的百分度概念,本身就是不可能严格。一个工序完成的百分比难以严格测度;项目的非关键线路完成的百分比再多,关键线路进展缓慢,进度仍然是滞后的;即便项目关键线路完成顺利,非关键线路上的滞后又可能造关键线路的迁移,使非关键线路变成关键线路……如此种种 一个公司的制度不可能如此严谨;即使制定了严格的制度,现实中又不可能绝对严格地执行,制度是死的,人是活的,现实情况是活的。 实际工作中必然遇到各种外界因素,必须判断外界因素的影响,变更原进度计划,假使外界因素较多,干扰较为频繁,则进度计划需要经常变动;变动后的进度计划又必须转化为每个人的相应责任;这其中都需要做大量的工作。 对于项目经理来说,必须经常与下属保持沟通,才可能知道进度的详细情况。成功的管理者需要花费70%的时间用于沟通,了解情况,贯彻意图。 “百分比法”是进度管理的方式之一,但只在信息度高、人员素质高、公司管理规范、项目内容简单的情况下适用。 一家之见,欢迎拍砖,呵呵
澳洲考拉
发帖 67篇
注册 2004/4/17
PM币 194
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/9/25]
实际完工的百分比进度不同的行业、项目测量的难度是不一样的,和经验有很大关系,作为具体项目可能有的进度控制确实很简单,有的却很麻烦,我们不能一概而论。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- msn: bomber_sh@hotmail.com blog: bomber.mypm.net
bomber
发帖 283篇
PM币 1757
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/10/10]
理论上:甘特图上区分关键链路和非关键链路,在checkpoint时,关键链路的进度延迟要严格控制,而非关键链路上的延迟,如果延迟时间超过松动时间的50%,则视为关键链路延迟,同样进行综合监督或计划调整; 而我实际在作项目时,大部分情况下只跟踪关键链路的进度,
letyou
发帖 41篇
注册 2004/10/8
PM币 340
Re:进度的控制好简单
[回复于 2004/10/23]
怎么控制进度?三步走, 看,看一看任务完成率与时间完成率的比较,即上例中的5/10与2/10 想,想一想是增加任务完成率的加速度,还是增加时间完成率的分母 做,想好了,就去做吧。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 不光是时间吧,进度提前或拖后应该立即折算COST。。。。把TIME 和COST联系起来。老板和客户关心的不仅仅是时间还有费用。
rickluxe
发帖 683篇
注册 2003/8/1
PM币 2285
